longueur de l'évent de mes focal C800
+2
man
xa
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je possède une paire de focal C800, que j'ai réalisées en 2000.
Il ya quelques mois je me suis aperçu q'un médium "grattait" , notemment sur du piano ou des cuivres.
Le probleme vient d'être résolu par focal qui a pris en charge la réparation du hp 12 ans après la vente (!!!), merci focal et merci Régis de la MHP Lyon.
Or en trainant sur les archives des forums j'ai compris qu'il existait 2 version de ce kit (C800 et C800mk2), j'ai donc voulu savoir quel model je possedais.
Je me suis rendu compte que j'ai apparemment les hp du kit mk2 mais réalisé avec les plans du premier model . Mon probleme est que l'évent mesure 20 cm sur mon kit et ne devrait en théorie n'en faire que 13. ( je ne sais pas non plus si j'ai le filtre qui correspond à mon boomer 10k6411 ou non)
Cela peut il induire un probleme d'accord du hp avec l'évent ou pire distorsion?
Quelqu'un connait il ces enceinte en détail?
xa- Nombre de messages : 4
Re: longueur de l'évent de mes focal C800
Bonjour xa,
Bienvenue !
La longueur et le diamètre de l'event sont calculés selon le volume de l'enceinte et les caractéristiques des hps .
Je jeterais un coup d'oeil ce soir à la maison, voir si j'ai pas une doc sur ce modèle .
Bienvenue !
man- Nombre de messages : 187
Bonsoir à tous,
Le filtre et la longueur de l'évent sont importants pour l'équilibre de l'enceinte ...
voici les plans, le filtre du kit versions 2 :
http://membres.multimania.fr/pentaxdoc/pdf/hifi/focalc800.pdf
http://krg.pagesperso-orange.fr/hi-fi/hi-fi.htm
Apparemment, tu as la possibilité de ramener la longueur de l'évent à 13 cms et le filtre tourne autour des 200 €uros, cela en vaut la peine, une telle enceinte ou équivalente aujourd'hui vaut bien plus chère ... bon courage !
Bonsoir et merci bcp pour les docs ( j'ai gardé les cartons des hp et filtres mais j'ai perdu les plans de montage)
J'ai pour sûr les hp du kit mk2 avec l'évent du kit 1 ere version (200 mm),reste à contrôler la version du filtre avec la doc...en esperant que c'est bien le bon filtre pour mes hp car le retrouver aujourd'hui= mission impossible et les reconstruire les 2 me couterait environ le prix d'une paire d'enceinte complete d'occase...
Donc si j'ai bien compris un évent trop long en plus de désiquilibrer l'enceinte solicite anormalement le boomer, il faudra donc après vérification (l'évensectomie sera irréversible) que j'opère la bête, ca va être coton !
L'évent trop long pourrais alors expliquer la mauvaise entente des c800 avec le premier ampli qui leur était dédié: un musical fidelity 30 w en pure classe A , une puissance impressionante mais vraiment trop de basses. Je l'avais par la suite remplacé par deux regas mira et maïa en biamplification et ca se passait mieux. L'ensemble tourne comme ca depuis 10 ans mais je ne suis pas une brute...mais j'aime les basses profondes (trop?)
Hello,
Les amplis Musical Fidelity ont un grave bien présent mais pas trop ... comme tu l'indiques, donc ton souci de grave vient bien de l'event ... j'espère que tu as le bon filtre, bon courage !
suite et fin évent c800
Bonsoir à tous
Ca y est après vérification, ayant les filtres et les hp de la version mk2 du kit c800, je me suis lancé.
A bout de bras avec une égoïne et une affleureuse j'ai réduit mes évents.
Bilan : je n'ai pas "l'oreille" mais le grave est sensiblement plus nerveux, mieux défini et un poil moins profond.
Merci encore à Man pour la doc
Xavier
Xavier
Bonjour à tous,
Je t'en pris Xa, c'est toujours un plaisir de pouvoir aider un passionné !
MANuel.
MANuel.
heu heu!!!
salut man ...moi c'est frodon et je suis nouveau inscris ce jour vers 20 heures la longueur des évents je connais c'est assez chiant et cela varie en fonction du volume ...mais ce soir je suis un peu court ..je rentre du boulot seulement un peu crevé ...a+ et a bientôt
frodon le p'tit nouveau...
frodon- Nombre de messages : 469
Salut Frodon,
Bienvenue parmi nous pour discuter de hi fi !
man a écrit:Salut Frodon,
..salut man..... merci pour ton accueil..
a+ sur le fofo..
man a écrit:Bonjour xa,
Bienvenue !
Salut ...oui un exemple, pour des colonnes moyennes de 40 litres à 2 voies, pour une fréquence de 38 hz.. l'évent doit avoir un diam..de 7.5 cm et une longueur de 10.2cm..et ainsi de suite c'est assez pratique comme base pour calculer les volumes que l'on veut adapter si on fait du diy..
a+...le p'tit nouveau..
Ne pas oublier les paramètres Thiel & Small mon cher Frodon !
man a écrit:Ne pas oublier les paramètres Thiel & Small mon cher Frodon !
je n'oublie pas ces 2 illustres personnages qui sont Thielle et Small ,on a d'ailleurs déjeuné ensemble ce midi .. je voulais simplement faire court en donnant rapidos un repaire pratique pour 1 enceite de 40 litres dans ce cas d'ailleurs on ne prend que 2 param...en compte la Fs et le Sd .
L'important dans ce cas de figure c'est d'avoir une Fs plus basse que l'utilisation voulue .
Alors bien sûr pour les perfectionnistes et dans le cas de larges et profondes membranne coniques de hp les autres paramétres de Th/Small sont pris en considération, M mra,qui sont en masse acoustique
en Kg/m4...et les autres le Fs,Vas,Re,BL..enfin j'arrête là il y en a tellement, de toutes les façons de trés bons logiciels te caculent tout cela nickel quand tu rentres tes valeurs et c'est par itérations successives que les résultats te sont donnés .
Mais franchement crois-tu que pour une bonne enceinte toute simple avec des HP de dimensions réduites (18/20) qu'il faille mettre tout cela en oeuvre là je ne suis pas convaicu.
a+man
Bonsoir à tous,
Sur le principe je suis d'accord avec toi Frodon, mais combien de personnes aujourd'hui se fabriquent des petites enceintes ... la plupart des DIY utilisent ses paramètres et je pense que Focal pour son kit C800 l'as fait aussi !
Après chacun sa sauce !
man a écrit:Bonsoir à tous,
man ,voyons de tels paramétres , de tels emmerdes pour éliminer 2 mm de longueur d'un évent ...alors ,circulaire , laminaire,rectangulaire ...qui va s'emmerder avec ces param...incertains ??
qui sont à 2mm prés d'aucun a mon avis chiants et inopportuns sauf pour des grandes membrannes (56..68)...
allons soyons raisonnables le diy ne prend que les mesures basiques ..pour des 16 /28..
et trés souvent le résultat est + que satisfaisant ...
A+ man ..
Non man ,en aucun cas focal ne s'emmerde pas avec tous ces paramétres,ce serait trop couteux ,ils font au plus court..même pour des enceintes perfectionnées les paramétres de Thielle /small ne
rentrent pas dans le cahier des charges ....trop couteux ce serait 25% du coût de leur production
la plus simple des enceintes dans ce cas aurait un prix de vente de 580 euros ..au plus bas chiffres a l'appuis ..comment veux tu qu'ils résistent.............
a+ man ,vieux coquin ...
... il faut vous réveiller les copains votre fofo va crever si inactif ...environ 1 message toutes les 2 heures c'est pas comme cela qu'un forum vit vous êtes un peu absents je trouve
réveillez vous .. ......on ne sent même pas de motivations ou d'intérêts.. ...je trouve
que la participation est un peu molle ...navré mais je ne veux pas êre désagréable mais réveillez- vous ...
frodon....a+
en meilleure forme j'éspére ....
frodon....a+
Salut Frodon !!!
Bein, je vois que l'on s'éclate !!!
Pour tout te dire, notre petit forum calme, on l'aime bien comme ça !
Bonne journée à toi et à bientôt !
man a écrit:
Salut Frodon !!!
Mais moi aussi je l'aime bien ce titi fofo ce n'est que mon avis, mais ce serait bien qu'il soit un p'tit peu plus animé (ne le prenez pas mal les copains )moi je dis ça mais bon c'est à vous tous de voir ,je suis nouveau donc je me plierai à votre rythme
a bientôt de vous lire
Salut tout le monde .... ou sont passé les coquins du titi Fofo ... pas dèjà au dodo tout de même
salut,
j'ai lancé ce forum seul en 2006. il y avait plein de monde mais lassé de me battre pour faire rester les gens, je ne fais plus rien pour le faire vivre. il y a pleins d'infos et je viens régulièrement aider ceux qui en ont besoin.
ca me suffit, je ne veux pas faire un truc de malade mais un forum ou les gens ont paisir a venir aider et prendre des infos. on se connait et c'est bien comme cela.
si tu veux en faire la promotion, tu peux.
Bonjour à tous,
Et bien moi je félicite Tof pour son superbe travail au sein du forum !!!
tof a écrit:salut,
Salut mais il est tés sympa...ton fofo tof,je comprends que tu ais un peu baissé les bras dans ces conditions ,oui c'est une bonne idée que tu as là je vais en faire la promotion
a+ de te lire
frodon
frodon a écrit:tof a écrit:salut,
a+ de te lire
frodon
La promo à l'air de fonctionner !
pheno- Nombre de messages : 134
Salut phéno....bienvenue vieux pirate, mille sabords
a+
a+
Les habitués viennent souvent quand meme
RiTon a écrit:Les habitués viennent souvent quand meme
Oui c'est vrai !! mais un peu plus souvent ce serait bien...
a+
Perso , meme si je post pas je viens mini 2 fois par jour
RiTon a écrit:Perso , meme si je post pas je viens mini 2 fois par jour
c'et bien 2 fois par jour ..
a+
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Bonjour, branchement enceinte focal + caisson focal JMlab
» LES ENCEINTES FOCAL/JMLAB
» Le topic des SIB + CUB de chez FOCAL
» Du nouveau chez Focal
Page 1 sur 2
