Problème branchement ampli/caisson/coaxial&optique
Message  Ante le Jeu 4 Aoû 2011 - 13:08
Voilà j'ai un problème de connexion entre mon subwoofer et mon ampli, qui rend le sub inutile lors de branchement en otique ou coaxial.
J'ai un ampli denon avr-1802 et un caisson Cub JmLab qui ne dispose que de prise RCA (Pas de LFE). Auparavent on faisait tous les branchements sur l'avant de l'ampli en RCA avec la borne V-Aux, ce qui fonctionne mais necessite de changer les connectiques en fonction du support utilisé (console, lecteur DVD ou Blu-Ray). Le sub quant à lui est branché sur une sortie RCA (VCR2 out _ il ne fonctionne que sur celle-ci et la sortie CDR/tape).
J'ai récemment acheté des câbles optique et coaxial pour relier mes appareils à l'ampli. Le souci c'est que mon sub devient inexistant avec ces branchements. Le son sort bien de mes enceintes (qui sont branchées à l'ampli) mais rien ne sort du caisson. J'imagine qu'il s'agit d'un souci de connectiques, mais malgré plusieurs heures passées à chercher, je ne comprends toujours pas d'où ça peut venir.
J'ai essayé -sur des conseils à priori mal avisés- de débrancher l'une puis l'autre des connectiques RCA du sub pour passer cette meme connectique en LFE sur l'ampli, ça n'a servi à rien.
Si quelqu'un a une idée j'essaierai volontiers (la config du système de l'ampli a été correctement effectué suivant les conseil du manuel que vous pourrez d'ailleurs trouver sur le site manualowl.com / manual index / denon / audio components / avr 1802, si ça peut aider :p )
Merci et bonne journée
Ante
Nombre de messages : 2
Re: Problème branchement ampli/caisson/coaxial&optique
Message  man le Jeu 4 Aoû 2011 - 13:38
Hello,
Si tu as des prises RCA en entrées de ton caisson c'est du LFE, suffit de brancher un câble RCA coax de ta sortie sub de ton ampli à l'entrée gauche ou du droite, peu importe, du caisson, ensuite ne pas oublier de voir dans les paramètres de l'ampli si le caisson est déclaré .
man
Nombre de messages : 187
Message  RiTon le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:31
+1
Message  man le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:56
RiTon a écrit:+1
Hello Riton !
Je te donne aussi un +1 ! J'avais envie !!! Wink
man
Message  RiTon le Jeu 4 Aoû 2011 - 16:25
Lol bonjour Man Wink
Message  Ante le Jeu 4 Aoû 2011 - 17:19
ok merci, j'ai déjà testé le branchement en LFE mais j'ai pas fait attention au histoire de caisson déclaré je vais voir ça.
Ante
Message  tof le Jeu 4 Aoû 2011 - 20:19
faut declarer un caisson dans les parametres. fait un test avec un fichier encodé en multicanal pour tester le canal de grave
Message  frodon le Ven 5 Aoû 2011 - 14:11
Salut les copains.. Smile
frod..
frodon
Nombre de messages : 469
Message  man le Ven 5 Aoû 2011 - 16:28
Salut Frod ! Content de te revoir et bonjour à tous les amis du forum ! Very Happy
man
Message  Jericho le Ven 5 Aoû 2011 - 16:54
Yoooo !! Frod !! comment va ??
Salut Man !!
d'ailleur en passant Man, mon paternel va rester chez beyer, il regarde le DT770 ou le DT990, ils ont tous les 2 une version en 250 ohms (et 600 aussi).
Je penses que l'impédance est largement suffisante !
Et moi je vais me prendre le DT660
@+ Tous le monde !
Jericho
Nombre de messages : 96
Message  pheno le Ven 2 Sep 2011 - 15:36
Ante a écrit:ok merci, j'ai déjà testé le branchement en LFE mais j'ai pas fait attention au histoire de caisson déclaré je vais voir ça.
Les constructeurs fournissent une notice avec leurs appareils, et ne sont pas faites pour les chiens.
pheno
Nombre de messages : 134
Message  frodon le Ven 2 Sep 2011 - 15:50
Salut phéno... Very Happy
Wink
frodon
