choisir ses cables pour hp[fiche conseil]
Message  Admin le Jeu 19 Oct 2006 - 7:30
Cette fiche en deux parties vous aide a choisir vos cables.
Debutons avec quelques aspects techniques dans cette première partie de fiche pour bien aborder le sujet et en savoir plus. Bien souvent les vendeurs vous lancent des arguments pour vous faire payer plus cher un cable, voyons des aspects techniques pour contrer le jargon des vendeurs.
Quelles caractéristiques du câble nous intéressent ?
1) La résistance du câble:
Les pertes dans le fil:
Les câbles de modulation (par ex. du lecteur CD vers le préampli) n'ont pas de forts courants à transporter : Donc ici il est inutile que les conducteurs soient gros.
Par contre, la sortie vers les hauts parleurs véhicule de forts courants, avec une faible tension. Des enceintes gourmandes (à faible rendement) auront besoin de forts courants pour reproduire un niveau élevé. Ces courants seront très peu atténués par des câbles de gros diamètre.
Le même signal envoyé dans des câbles très fins se dissipe en chaleur (comme dans un radiateur électrique)... il y a donc une petite perte de puissance.
Ce détail est (légèrement) sensible pour les grandes longueurs.
L'action de la résistance du câble sur l'amortissement électrique :
La résistance du câble peut influer sur le rendu sonore d'une autre manière : Un haut parleur mis en mouvement par le signal musical ne s'arrête pas immédiatement, il continue à vibrer un peu, si le signal cesse (il a une certaine inertie). Il "invente" des vibrations qui n'étaient pas dans le signal !
Ces vibrations parasites, ce traînage, se mélangent aux signaux suivants de la musique. Cela, comme je l'ai lu une fois dans la RDS, nous "brouille l'écoute" (humour).
Par contre, si la résistance du câble est très faible (diamètre suffisant), l'ampli de puissance "amortit" les mouvements parasites du haut parleur : celui-ci suit plus fidèlement la musique.
Plus techniquement pour ceux qui aiment :
On peut dire que le HP se déplace en fonction le courant qu'on lui apporte. Mais quand on déplace une bobine mobile de HP dans un champ magnétique (celui de l'aimant), on produit une force contre-électromotrice, et un courant de signe opposé dans le circuit .
Ce courant étant opposé à celui qui a créé le mouvement, il a tendance à limiter le mouvement du HP.
Tant que le signal musical arrive, il est le plus fort et le HP se déplace.
Dès qu'il s'arrête, le HP continue méchamment sur sa lancée ; il crée donc par ce déplacement intempestif un courant qui a tendance à le freiner... donc son mouvement s'arrête très vite ! et le tour est joué :
On a bien un mouvement du HP lorsque le signal arrive, et un blocage rapide, lorsque le signal cesse. On suit précisément les transitoires de cette musique.
Si malheureusement la résistance du câble est importante, ce courant de "contrôle automatique" est atténué et il y a moins d'amortissement des mouvements erratiques du HP.
Bien entendu, il ne faut pas négliger non plus la résistance interne de l'ampli, qui s'ajoute à celle du câble. On signale de temps en temps le facteur d'amortissement de l'ampli (celui des amplis transistorisés est souvent très élevé, au contraire de celui des tubes, qui "tiennent" moins les HP et auront donc quelquefois tendance à donner des basses plus rondes.).
Attention :
Le facteur d'amortissement ne doit pas obligatoirement être très bas, tout dépend en fait des enceintes utilisées : des enceintes à haut rendement sont très amorties électriquement et peuvent manquer de basses si le câble est trop bon conducteur !
Vous constaterez que les basses sont souvent plus abondantes et "rondes" avec un câble de résistance plus élevée (plus fin). Mais on perd en netteté des attaques.
Il faut essayer et écouter, puis choisir finalement en fonction ... de ses goûts personnels.
2) Qu'est-ce que l'impédance d'un câble ?
Il n'y a pas que la résistance qui caractérise un câble (D'ailleurs, en toute rigueur, celle-ci ne se mesure qu'en courant continu).
On parle plus généralement de l'impédance d'un câble, qui comporte des aspects plus variés. C'est en gros la résistance du câble en fonction de la fréquence.
L'impédance du câble est donc variable en fonction de la fréquence : qu'est-ce qui agit ?
Effet de peau et fils de Litz
Imaginons un câble monobrin (en exagérant beaucoup, prenons un câble rigide du modèle qui transporte l'énergie électrique dans la maison, vous savez les fils rigides jaune/vert ou marron, ou bleu...) : entre autres, il affaiblira l'extrême-aigu, par "effet de peau".
En effet, lors du passage d'un signal électrique de haute fréquence (les aigus de la musique), les électrons vont plutôt s'agiter en surface du conducteur qu'en profondeur... Donc les basses passeront par tout le conducteur et les aigües essentiellement par la "peau" : elles seront atténuées, utilisant moins de conducteur.
Digression :
Ce type de câble rigide "gros monobrin" souffre aussi de résonances internes à certaines fréquences ... A éviter donc pour un usage haute fidélité !
Pour contrer cet effet de peau, l'astuce consiste à faire passer le signal dans de multiples conducteurs fins (isolés), car le rapport entre la surface totale des brins et la section du câble va augmenter considérablement !
Cette idée toute simple a été appliquée il y a longtemps dans ce qu'on appelle le "fil de Litz".
Il s'agit d'un type de câbles composé de très nombreux conducteurs très fins (parfois des centaines), isolés individuellement (!) par un vernis. Autour, pour tenir tout ce petit monde, on a longtemps utilisé du coton, qui est un bon isolant exempt d'effets secondaires (bien que sensible à l'hygrométrie). On peut trouver maintenant des isolants plastiques, comme dans les autres câbles.
Ce type de câble passe sans atténuation des centaines de kilohertz ! donc bien au-delà des capacités de l'oreille. Mais déjà à 15-20 khz, il y a une différence par rapport à un câble courant. Et cette différence, légère, est audible.
On peut dire que ce câble est parfaitement linéaire sur toute la bande utile, même sur les harmoniques les plus élevées.
( J'ai utilisé personnellement pendant très longtemps un câble en fil de Litz entre le CD et le préampli.)
Cette technologie "Litz " existe en câbles de modulation ou, avec un plus gros diamètre du câble, en câbles HP
En pratique, doit-on toujours se tourner vers ces câbles ?
Cela dépend en fait du son de sa chaîne. Si on ressent un besoin de finesse dans les harmoniques, de définition (sans vouloir augmenter l'aigu proprement dit), c'est bon.
Si par contre la chaîne est hyper définie, cinglante, maigre en basses, alors il vaut mieux se méfier... car le fil de Litz apporte souvent une impression subjective de relevé des harmoniques aigues par rapport au reste.
3) L'effet capacitif :
L'écartement entre les deux parties du câble (+ et -) joue aussi un rôle dans la transmission des aigus (pour les câbles de modulation).
Si les 2 conducteurs sont très proches, on a un "effet capacitif" qui se crée. Les deux fils se comportent comme un petit condensateur en parallèle, qui atténue donc l'extrême-aigu : donc là aussi, perte de définition.
Cet effet lié à la proximité des conducteurs sera sensible dans les câbles de modulation (je l'ai mesuré), mais peu dans les câbles HP (question d'impédance de charge).
Voilà donc un deuxième point à considérer, pour les câbles de modulation (le diamètre du câble sera plus gros en général, car cela permet d'écarter les conducteurs + et -). Dans le câble que j'ai réalisé, je maintiens les 2 conducteurs de chaque voie à 1 cm avec du Scotch.
4) L'effet inductif :
Mais si, pour éviter l'effet capacitif, comme dit ci-dessus, on écarte les fils "aller" et "retour" ... alors apparaît un effet inductif ( self en série), qui lui aussi a pour effet de limiter la bande passante dans l'aigu.
Mais-z-alors que faire ?
Surtout ne pas s'inquiéter, surtout pour les câbles d'enceintes, car la basse impédance du système ampli-enceintes (4-8 ohms, max quelques dizaines d'ohms à certaines fréquences) fait que ces deux effets, capacitif et inductif, n'existent qu'à de très hautes fréquences (des centaines de kilohertz), donc sans action sur les fréquences audio.
L'effet inductif est théoriquement très légèrement plus sensible, pour les câbles HP.
Ceci a poussé certaines marques à créer des câbles HP dont les deux conducteurs sont extrêmement proches : on augmente un peu l'effet capacitif, très faible, et on diminue l'effet de self, plus gênant en câble HP.
5) Depuis quelques années, on parle beaucoup de l'isolant Téflon, car c'est un excellent diélectrique (isolant) et il est exempt d'effet mémoire (...l'air aussi d'ailleurs).
Techniquement, l'effet mémoire est un très léger retard, qui fait que le la tension dans le câble ne retombe pas immédiatement si le signal cesse, ou passe à 0 : Léger risque de brouillage du son.
6) La souplesse des brins des câbles HP (provenant de leur finesse) a de l'importance dans la restitution.
On constate rapidement que si le câble est plus rigide (car ses brins sont moins fins) on a un son plus "carré", franc, percutant dans l'aigu, avec des basses nettes, mais manquant un peu de finesse et de douceur musicale.
Il y a plus de vingt ans, un comparatif dans la presse avait parlé des basses plus "tendres" d'un câble Leonische à brins très fins, par rapport à un câble Lucas.
J'ai constaté un peu cela en comparant un câble Triangle (plus rigide) à un autre (Monster entrée de gamme) très souple.
Ces deux câbles sont très agréables, mais sont différents, à la fois dans les grandes basses et les aigus : le Triangle (brins un peu plus gros) franc et net, avec des basses profondes et tendues mais peut-être un aigu un peu sec et technique, le Monster (brins très fins) plus "romantique" avec un aigu chatouillant agréablement l'oreille et des basses un peu rondes.
7) On parle aussi de possibles micro-décharges entre le conducteur et l'isolant (ou plutôt à mon avis avec la vapeur d'eau passée entre les deux). Là, je ne sais que penser...
Cool Bien entendu, tous les câbles cuivre actuels sont en cuivre OFC (désoxygéné).
Dans le câble de la lampe de chevet, non OFC en général (quoique quelquefois...) les cristaux de cuivre sont entourés par une zone de contact oxydée, qui peut dégrader la restitution (agressivité ou au contraire perte en hautes fréquences, distorsion...).
De la même manière, des cristaux longs de cuivre transmettent mieux le signal
9) Certains câbles ont leurs brins argentés en surface de façon à améliorer le contact (...et surtout à permettre à l'isolant Teflon de mieux adhérer...) : à écouter et comparer par rapport au cuivre pur. Je ne m'avance pas.
10) Les câbles de modulation (ou les câbles HP) en argent pur ont une résistivité légèrement plus faible. Ils donnent de bons résultats aussi, mais ils sont beaucoup plus chers. A vous d'apprécier le rapport qualité-prix ...
Et maintenant le bonus
1) Les câbles "issus de la recherche aéronautique et spatiale" : Sur le marché des câbles industriels, il en existe certains conçus, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, pour remplir des tâches impossibles en avionique ou dans les fusées... Par exemple, transmettre un signal faible dans un environnement perturbé (parasites, température...).
Comme vous l'avez déjà remarqué, il y a toujours des différences (souvent légères) entre n'importe quel câble et n'importe quel autre.
Essayez par exemple en liaison HP d'abord un bon scindex, puis le même tressé artistiquement et séparé en deux "conducteurs triples isolés" de bon diamètre, puis du câble réseau (RJ45) tel quel, ou bien "détressé"...
Vous constaterez que chaque câble et chaque arrangement modifient de façon plus ou moins perceptible la restitution (bande passante, qualité des basses ou des aigües, ampleur stéréophonique, impression subjective de diminution de la distorsion...).
Revenons aux câbles "issus de la recherche ...(etc)".
Ces câbles industriels ont bien entendu aussi un son ! donc ils peuvent apporter quelque chose en haute-fidélité. Le malheur est qu'ils peuvent être chers, surtout quand ils passent par les mains de certains astucieux qui utilisent leur structure complexe comme argument de vente (consultez les sites internet ou les pubs des revues de haute fidélité !).
Ecoutez vos oreilles, et sachez que ce n'est pas la complexité d'un câble qui assure sa qualité. Mais elle permet souvent de justifier ... des prix injustifiés !
Que penser de certains câbles du commerce ?
Quel est par exemple l'effet d'une super-isolation permettant d'absorber les rayons gamma ????
Ou, si vous préférez, quelle est l'influence d'une super-nova apparue dans la constellation du Cygne par exemple, sur la reproduction de la "Messe L'Homme Armé" de Guillaume Dufay ?
Par contre, la qualité de réalisation (connecteurs de haute qualité, soudures parfaites...) est un point très important à vérifier. Pour le reste, les différents points cités plus haut sont bien connus, et permettent de créer des câbles sans erreurs de conception.
Cela justifie-t-il certains prix démentiels ?
La seule façon d'en être sûr consisterait à faire des essais en aveugle. Peut-être serait-on surpris !
2) Les câbles réseau informatiques en haute-fidélité : Curiosité à essayer. Ca peut marcher !
Il existe plusieurs types de câbles RJ45, plus ou moins rigides...
Ils sont composés de 4 paires de câbles OFC, isolés individuellement, enroulés sur eux-mêmes 2 par 2 de façon à diminuer l'influence d'un brin sur l'autre. Ceci est crucial en transmission de signaux informatiques.
En haute-fidélité, il est inutile de les entortiller ce cette manière (on aurait plutôt un début d'effet de self .Mais cet effet n'apparaîtra qu'en très haute fréquence) ... Les anciens câbles (10 Mb), abandonnés, auraient probablement très bien convenu, car ils étaient de structure linéaire, et non en paires entortillées..
Un modèle courant (plutôt adapté à la pose de réseaux fixes) est composé de 8 fils monobrins. Il s'agit donc d'un câble assez rigide.
Il est difficile de l'utiliser en câble de modulation. Donc en câble HP (avec un câble [+] et un câble [-]) on a subjectivement une excellente cohérence entre l'aigu et l'extrême-aigu, un son très tendu dans les basses ; beaucoup d'impact, de la matière avec un son clair dans le haut médium. Il ne pardonne rien, avec sa bande passante très étendue.
Au final , restitution très satisfaisante pour le prix...
Le câble réseau plus fin et souple (plutôt utilisé pour les raccords) est constitué de 8 fils multibrins OFC plus fins. Etant donnée sa résistance plus élevée, il devrait moins convenir aux sorties HP mais est mieux adapté au transport de la modulation.
Utilisé en câble modulation (préampli-ampli) il m'a semblé apporter une excellente netteté générale, avec une grande homogénéité : Même type d'écoute que le câble HP (haut-médium à écouter, suivant le son de votre chaîne. Mais quelle cohérence !).
Donc une fois de plus, voici des câbles qu'on peut tester aussi (pourquoi pas ??) , bien qu'ils n'aient pas été du tout prévus pour cela.
N'attendez pas de miracles à priori (ils révèleront plutôt tout ce qui ne va pas en amont), mais vous pouvez avoir de bonnes surprises, car les câbles réseau, comme tous les câbles existants, ont leur son propre, et par le jeu des compensations peuvent convenir parfaitement dans de nombreux cas (pour env. 1 € le m, ou 2 x 1 € / m en câble HP)...
Admin
Administrateur
Nombre de messages : 232
http://passionduson.easyforumpro.com
Re: choisir ses cables pour hp[fiche conseil]
Message  Admin le Jeu 19 Oct 2006 - 8:20
Mais avec tout ca, quel cable chosir ?
* Si vous voulez ce qui se fait de mieux ET que votre installation est a la hauteur de son prix, il vous fait du cable high-tech.
Un cable avec brins d'argent, cuivre sans oxygene, double voir triple blindage... le prix au metre est parfois tres cher.
* Si votre installation reste quelque chose d'abordable pour le commun des mortels (soit 95% d'entre nous) un simple cable suffira.
veillez a respecter quelques conditions d'utilisation :
- Prendre un cable de 2 X 2.5 mm2 au minimum pour diminuer les risques de resistivité et de pertes.
- Ne pas enrouler les cables, cela crée des champs qui destabilisent l'ampli.
au final, de mon point de vue, il n'est pas necessaire d'utliser un cable dernière génération tres cher.
Un exemple tres simple, le cable de 4 mm2 de section d'un magasin de bricolage.
deux bobines de 10 ou 20 metres, une rouge, une bleue, le prix reste correct et les nombreuses personnes qui ont fait ce choix n'en sont pas mécontentes.
Comme je l'ai mentionné en premiere partie, le cable reseau est a essayer, il parait qu'il donne de bons resultats pour un rapport qualité/prix imbattable.
il faut savoir aussi quelle longueur on a besoin. si c'est pour un metre, une section de 2.5mm2 suffit largement. si c'est pour 25 metres (et oui ca arrive des fois avec des goulottes et des locaux techniques dans une autre salle) une section de 4mm2 est recommandée. dans tous les cas, 4mm2 n'est pas tres cher et se revele etre le meilleur compromis qualité/prix.
Ceux qui ont acheté du cable tres cher avec du materiel classique, cherchent encore la difference. Ou alors le gain apporté justifie t'il le prix payé ?
On notera qu'un temps de rodage est necessaire, au meme titre que les enceintes.
Dans tous les cas, l'écoute reste le meilleur moyen de se faire une idée car, entre deux fils, il peut y avoir une difference sensible du son.
Admin
Administrateur
Message  Myrdhrin le Ven 20 Oct 2006 - 14:24
Autant je suis d'accord pour tout le reste, autant la, je suis sceptique.........
J'ai fait qq ecoute de cable Embarassed .....j'ai effectivement entendu des diffs plus ou moins prononce, mais je n'ai jamais entendu ou remarque une qqonque amelioration apres qq heure de fonctionnement.......
Myrdhrin
Nombre de messages : 343
Message  tof le Ven 20 Oct 2006 - 15:46
il semblerait qu'avec un peu d'utilisation le cable est meilleur conducteur. j'ai fait une fiche pour aider, vous pouvez la completer si vous avez d'autres infos.
Nombre de messages : 3386
Message  tof le Ven 28 Déc 2007 - 10:23
pour ceux qui veulent une solution sans trop se ruiner, je vous livre la methode que j'ai utilisée pour mon home-cinema.
je n'ai pas un cable mais deux !
Je suis allé chez leroy-merlin et j'ai utilisé leur cable hi fi section 2x 2.5mm² ET 2x 0.75mm². il a deja été prouvé que doubler les sections donne un meilleur resultat.
