problème de pixelisation
3 participants
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que certains d'entre vous pourrez m'aider à résoudre mon problème.
Je possède un tv lcd samsung LE 40R86BD relié par cable HDMI philips à un lecteur enregistreur sony RDR-HX825.
A chaque fois que je regarde un dvd on peut nettement voir un effet de pixelisation sur tout l'écran(encore plus au niveau des visages) et l'effet est d'autant plus frappant dans les scènes sombres où les noirs tendent vers le gris.
J'ai essayé tous les réglages possibles mais rien n'y fait. Ai-je oublié de faire quelque chose...
Merci d'avance pour votre aide.
tom- Nombre de messages : 1
Re: problème de pixelisation
Salut...
Faudrait déja savoir si tu sors en 720p ou autre de ton DVDscope " Sony " , le cable peut etre en cause ( sa m'étonnerait quand méme ) .
Faut que tu optimise ton image , met toi déja en 720p ( si c'est pas fait ) , ensuite je suppose que ton DVDscope " Sony " a des réglages vidéo , il faut essayer de jouer la dessus , je connais pas les LCD " Samsung " ( un peu quand méme ) , essayes de désactiver le DNie et aussi le contraste dynamique pour voir se que sa donne .
Evite de mettre les DNR sur ton DVDscope et sur ton LCD , désactives tout cela , bien souvent une mauvaise image est issue d'un mauvais réglage , la je peux pas plus pour toi , je suis pas devant ton LCD .A + .
Cela vient peut-être tout simplement des dvds, si se sont des gravés tu les a peut-etre recompressé (genre dvd shrink), ou si se sont des originaux cela peut varier suivant la qualité de compression. Essaye des films come: pirate des caraibes 2, les indestructibles, le retour du roi, 300 ou la compression est invisible.
aldo72- Nombre de messages : 28
» Les câbles et leurs mystéres ....
» probleme hd
» probleme sur videoprojecteur sony
» Probleme de son avec ma PS3
» problème médiasatmax et dvdscope
» probleme hd
