Celestion ampli SAE , problème que je ne comprends pas
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir à tous , j'ai retrouvé récemment une enceinte celestion studio monitor avec un ampli plus un preampli SAE ( scientific audio electronic ) . J'ai branché l 'enceinte sur une chaine hifi avec les deux fils un rouge un noir que j'ai branché sur les prises enceintes de ma chaine hifi , excusez moi je ne sais pas comment s'appelle ces deux fils rouges et noirs et les prises qui correspondent ) . Tout marche bien , son super , génial . là j prends le préampli et l'ampli , je me dis que le préampli se branche à l'ampli et que les enceintes avec le fil rouge et noir se branche sur le préampli . Je regarde donc les prises du préampli , y a marqué Outputs avec une sorte d'accolade et là deux parties ch a rouge + gnd noir et de l'autre coté gnd noir + ch b rouge . Voyant qu'il y a avait des petits trous pour mettre le fil rouge et le fil noir de mon enceinte . Je mets donc le fil rouge de mon enceinte dans ch a rouge et le noir dans le gnd noir . Je remarque deux prises rca à la droite de l'arriere du préampli Input cha chb , je me dis donc que c'est un cable rca . Je mets donc le fil rouge rca sur input ch a et le noir sur ch b que je raccorde au main out de l'ampli . Je branche et là grosse étincelle , l'enceinte prend feu . Je pense donc que j'ai fait une très grosse connerie et c'est pour cela que je vous demande de l'aide car pour l'enceinte , je pense qu'elle est morte ( c le haut parleur du milieu donc des medium je pense qui a pris feu ) mais j'aimerais bien savoir comment tout brancher en toute securité . Pourriez vous m'aider s'il vous plait et l'enceinte est elle vraiment morte ?
Très amicalement
yannis cadena
Très amicalement
yannis cadena
misteryannis- Nombre de messages: 5
Re: Celestion ampli SAE , problème que je ne comprends pas
Oui ta fais une grosse erreur la dis donc,perso j ai jamais vus d'enceintes cramer ...
Ba si elle a cramer ,y a des chances ,peut être en changeant juste le haut parleur ...
Enfin c est pas moi qui pourra te renseigner la ...
T aurais du mettre des photos de derriere de ton ampli et de ton pré-ampli si tu veux que quelqu un puisse t'aider
RiTon- Nombre de messages: 2697
J'ai récupéré les photos sur internet , je vous les mets :
du préampli .
et de l'ampli :
Explications :
J'ai donc brancher les fils rouges te noirs de mes enceintes sur l'ampli ( photo du bas ) le fil noir sur ch a rouge et le fil noir sur gnb noir . J'ai pris un cable rca de input de cha chb à au preampli à main out . Et là l'enceinte à cramer . J'ai du etre complètementy con et avoir fait une grosse connerie . Je m'en veux trop en plus ! bref quelqu'un sait comment doit on brancher ces deux appareils !!!!
Merci d'avance
ps : je vais peut etre les vendre , si quelqu'un est intéressé , n'hésitez pas mais j'aimerais bien savoir comment ça se branche quand meme
très amicalement
yannis
du préampli .
et de l'ampli :
Explications :
Merci d'avance
très amicalement
yannis
De la on vois pas trop bien ,mais tu es sur que c'est des câbles rca qu'il te fallait?
Ben je pense que oui car pour être plus précis , lorsque je branche ma carte son externe usb ( qui part de mon pc ) qui a deux sortie rca ( une output et une input ) chaque sortie rca a bien entendu une sortie rouge et noire . Eh bien je prends un cable rca , je relie l'output rouge de la carte son ext à aux 1 de mon preampli et le noir à l'autre sortie aux 1 de mon preampli et que je branche le casque sur la sortie casque toujours sur ce preampli ; eh bien j'entends parfaitement le son dans mon casque . Mon problème réside donc dans le fait de relier le preampli à l'ampli , brancher les enceintes à l'ampli sans risquer de faire cramer mon appart . De plus les enceintes peuvent - elles exploser ?
merci pour votre réponse
très amicalement
yannis
très amicalement
yannis
Je vois pas trop la dsl car j aurais brancher commme tu la fait
Attend voir si d'autres reponses ce pointent
Un gars qui a le même matériel sur un autre forum m'a posté cela
"""Bonsoir,
il n'y a rien de compliqué. Raccorder l'alimentation de l'ampli de
puissance à une des prise secteur à l'arrière du préampli, un cordon
RCA entre output du préampli et input de l'ampli, cables hauts parleurs
sur les borniers à vis... et c'est tout. Reste juste à avoir une source
(cd, tuner...) sur une entrée aux du préampli. Si vous avez fait ce
raccordement et qu'une enceinte a claqué, c'est que votre ampli de
puissance a une défaillance. Cordlt, Fabien""""
Je ne comprends pas sa premiere phrase ! Moi j'ai une prise
secteur qui sort de l'ampli mais je peux pas la brancher à l'arriere du
preampli . Qu'en dîtes vous ?
"""Bonsoir,
IL te manque rien ? a daptateur ou autre ...
Car vus ce qu il te dis c'est claire et net !
Recontacte ton gars en lui demandant des explications claire et net sur la prise de l'ampli pour la brancher sur le pré ampli ,s'il a le même matos que toi ...
bonjour,
peux-tu prendre des photos de tes appareils ?
Ce sont exactement les mêmes que les photos mises plus haut !!!
Sujets similaires» [Vendu] Préampli et Ampli YBA alim renforcée VENDU
» Probleme de taille
» probleme fourtoutici upload
» problème injection sur Renault 461
» problème détection de canton
misteryannis le Dim 31 Jan 2010 - 20:25
» branchement enceinte/chaine hifi
» bon plan service calibrage
» Son polyvalent
» Bose acoustimass 5 Serie IV et acoustimass 30 serie II
